Przegrywanie płyt winylowych na format cyfrowy
Wszystko razem
Oliver
Post autor: Oliver »
Wojtek pisze:To tak na prawdę temat na osobny wątek
No i stało się :) Nie wiem tylko czy wybrałem dobry dział.
Wojtek pisze:(...)w skrócie to po prostu wystarczy nagrać na komputerze sygnał z wzmacniacza :) Ściągnij sobie program do nagrywania (chociażby darmowy Audacity czy stary Cool Edit Pro), połącz komputer z wzmacniaczem tak, że od strony wzmacniacza kabel będzie w jednym z wyjść magnetofonowych (Rec Out), a od strony komputera w wejściu liniowym (line in, zazwyczaj oznaczany kolorem niebieskim), przełącz Rec Out na Phono, włącz nagrywanie w programie komputerowym, puść płytę i to tyle :)
No i znowu w teorii wszystko jest ok, a w praktyce wychodzi inaczej... Zrobiłem wszystko jak napisałeś i cisza.
Korzystam z Audacity. Kabel wzmacniacz-komputer jest podpity pod Rec Out dla Tape 1 i do niebieskiej dziurki w komputerze (mini jack). Rec Out na wzmacniaczu jest na Phono. Kabel gramofon-wzmacniacz podpięty pod phono. W Audacity w prawym górnym rogu jest małe okienko w którym jak się domyślam trzeba wybrać Wejście liniowe - tak też uczyniłem. Wszystkie paski z głośnością w komputerze są ustawione na max.
Naprawdę nie wiem co jeszcze można zrobić...
Zresztą próbowałem innych kombinacji: z innymi wejściami w kompie, z innymi ustawieniami w Audacity, czy też we wzmacniaczu (Rec Out dla Tape 2, albo podpięcie gramofonu pod CD i Rec Out na CD) i nic.
No to dziwna sprawa, ale nie jest ona też niespotykana :) Stawiam, że problem leży po stronie systemu/komputera. Podłub trochę w ustawieniach karty graficznej. Może masz np. wyciszony (mute) line-in? :)
Przy użyciu kabla cinch-cinch możesz zrobić bardzo prosty test co do tego czy sygnał z gramofonu faktycznie wychodzi z wzmacniacza. Możesz po prostu połączyć wyjście Rec Out z którymś z wejść liniowych wzmacniacza (np. CD :) ). Ustawiasz wtedy przełącznik Rec Out na Phono, źródło dźwięku na CD, puszczasz płytę w gramofonie i powinieneś słyszeć dźwięk z gramofonu ;)
Oliver
Wojtek pisze:Może masz np. wyciszony (mute) line-in?
Jeśli chodzi o takie okienko o nazwie "głośność główna" (Win XP) z różnymi suwaczkami (m.in. "Wejście liniowe") to wszystko jest na max. Okienko "wycisz" odznaczone.
Wojtek pisze:Przy użyciu kabla cinch-cinch (...)
Szczęście że taki znalazłem. :)
Wojtek pisze:(...)możesz zrobić bardzo prosty test co do tego czy sygnał z gramofonu faktycznie wychodzi z wzmacniacza.
Zrobiłem, wszystko działa tak jak należy, czyli sygnał wychodzi ze wzmacniacza.
Ja nie wiem czemu mi nie wychodzi to nagrywanie. Najpewniej coś z kartą dźwiękową.
adamerso
Post autor: adamerso »
w "okienku z różnymi suwaczkami" :) musisz wybrać plik - opcje i zmienić zaznaczenie z "odtwarzania" na "nagrywanie", zaznaczyć wszystkie linie, zaOKejować.
Następnie wybrać linię do której podłączyłeś (! w przeciwieństwie do normalnego okna tu zaznaczasz źródło, a nie je wyciszasz) wzmacniacz, ustawić głośność metodą prób i błędów i gotowe :)
Uwaga - nie zaznaczać (jeśli będą) stereo-mix ani mono-mix - będą działać, ale dodamy do nagrania każdy dźwięk jaki wygenerujemy pracując wtedy przy kompie - gg, maile, filmiki z YT itp itd ;) Ale jak zaznaczymy dobrze to nic odtwarzanego z komputera nie zakłóci nagrania i możemy bez obaw jednego słuchać innego nagrywać ;)
Chyba, że masz podzieloną logicznie kartę muzyczną na nagrywającą i odtwarzającą - wtedy musisz w w/w "opcjach" z pola na górze znaleźć urządzenie odpowiedzialne za przechwytywanie dźwięku.
Aha i dodajmy tylko, że ustawienie tego nie sprawi, że usłyszymy sygnał wzmacniacza w głośnikach... Ustawiliśmy parametry przechwytywania a nie odtwarzania :)
A już tak nawiasem mówiąc - podłączanie do zintegrowanej karty to makabryczny pomysł :) Bo i ile uważam, że brzmienie analogowe można jak najbardziej w pełni odtworzyć, ale nie przy zastosowaniu zintegrowanych kart muzycznych :P One nie do tego służą :) Dobry sprzęt (i tu mamy wielką zaletę technologii cyfrowej - świetnej jakości dźwięk można przechwycić już teraz względnie tanimi używanymi urządzeniami sprzed kilku lat, ale trzeba wiedzieć którymi :) ) plus znajomość działania kodeków to rzecz niezbędna jeśli chcemy archiwizować nagrania.
adamerso pisze:Chyba, że masz podzieloną logicznie kartę muzyczną na nagrywającą i odtwarzającą
Ja znam tylko takie :)
adamerso pisze:Aha i dodajmy tylko, że ustawienie tego nie sprawi, że usłyszymy sygnał wzmacniacza w głośnikach... Ustawiliśmy parametry przechwytywania a nie odtwarzania :)
Co nie znaczy, że przechwytywanego źródła nie możemy też równocześnie odtwarzać na komputerze. W czym problem? :)
adamerso pisze:plus znajomość działania kodeków to rzecz niezbędna jeśli chcemy archiwizować nagrania.
O ile w ogóle interesuje nas kompresja :)
Jak ktoś chce dobrą i tanią alternatywę do układów zintegrowanych to niech zainwestuje dychę w jakiegoś SB Live! ;)
adamerso
Re: Przegrywanie płyt winylowych na format cyfrowy
są też występujące jako jedna mająca możliwość odtwarzania i nagrywania
Problemu nie ma, zaznaczyłem tylko, że postępując we wskazany przeze mnie sposób nie usłyszymy i nie będzie to oznaczać, że nie działa.
W momencie jak znamy ograniczenia nośnika (choć tu oczywiście mamy pewną względność i lepiej zachować jakiś margines) oraz bardzo sztywne parametry urządzenia przechwytującego, to unikanie kompresji, nawet bezstratnej, wydaje się bezsensowne... Z cyframi opiszę temat gdy już się sam zajmę archiwizacją, ale to jeszcze trochę, póki co jeszcze zbieram dane :)
ale tak tylko wtrącę, że minuta nieskompresowanego materiału (aczkolwiek już ograniczonego do parametrów lepszej dźwiękówki) to 33mb
Live za dychę i nieskompresowany materiał? :shock: Przechwytywanie w live! ma gorsze parametry od założeń gramofonowych...
Założeń gramofonowych? Co masz na myśli? :)
Pisałem o dobrej i taniej alternatywie do karty dźwiękowej zintegrowanej. Jak ktoś ma dodatkowe fundusze to oczywiście może sobie kupić coś lepszego :)
adamerso
Wojtek pisze:Założeń gramofonowych? Co masz na myśli? :)
np niską separację kanałów czyniącą nagranie obu kanałów bez kompresji nieco bezcelowym :)
pierwszą imo sensowną jest live 24bit, one kosztują koło 50 a już są w stanie przekroczyć pasmo 20khz. Przynajmniej teoretycznie :)
adamerso pisze:np niską separację kanałów czyniącą nagranie obu kanałów bez kompresji nieco bezcelowym :)
W sensie że albo kompresja albo nic? No coś ty :)
adamerso pisze:pierwszą imo sensowną jest live 24bit, one kosztują koło 50 a już są w stanie przekroczyć pasmo 20khz. Przynajmniej teoretycznie :)
Chyba każdy SB Live! trzyma standardowe parametry narzucone przez format CD.
Swoją drogą, przy wkładkach MF i tego pokroju raczej nie ma co się martwić ani o bardzo niskie ani o wysokie pasmo... ;)
adamerso
:| No ogólnie rzecz ujmując - nie ma trzeciej drogi - albo z kompresją albo bez :)
Nowsza wersja - 24bit - już potrafi przechwytywać w jakości 24bit 96khz, więc znacznie lepszej niż CD. I dlatego warto właśnie w nią inwestować a nie w takiego za 10pln, bo to strata dziesięciu pln ;P
MF to wiadomo :) I tym bardziej był nie widział sensu trzymania wszystkiego bez kompresji :) Choć nadal uważam, że audio po kompresji może mieć lepszą jakość niż CD, choćby FLAC
adamerso pisze::| No ogólnie rzecz ujmując - nie ma trzeciej drogi - albo z kompresją albo bez :)
Haha, źle to ująłem, ale OK ;) Piszemy ogółem o kompresji, a ja myślałem, że masz na myśli stratną kompresję. Pomyłka :D
adamerso pisze:Nowsza wersja - 24bit - już potrafi przechwytywać w jakości 24bit 96khz, więc znacznie lepszej niż CD. I dlatego warto właśnie w nią inwestować a nie w takiego za 10pln, bo to strata dziesięciu pln ;P
W sumie to chyba mam właśnie tego ostatniego Live!. Myślałem że też można go nabyć już za dychę :)
adamerso pisze:Choć nadal uważam, że audio po kompresji może mieć lepszą jakość niż CD, choćby FLAC
A to z pewnością, sam wszystko trzymam we FLACu :)
adamerso
Aha, no to już wszystko jasne :)
wojtekostojski
Post autor: wojtekostojski »
Tylko po co zgrywać z jakością 24bit 96kHz skoro format płyty CD to 16bit 44,1kHz?
Re-mastering winyli to też ciekawa sprawa. Kiedyś się w to bawiłem, ale na pojedynczych kawałkach. Nabierały życia :)
wojtekostojski pisze:Tylko po co zgrywać z jakością 24bit 96kHz skoro format płyty CD to 16bit 44,1kHz?
A kto powiedział, że docelowo nagrania mają trafić na CD? :)
Zresztą, od lat nawet w studiach nagraniowych rejestruje się dźwięk przy lepszych parametrach niż CD, jeszcze zanim pojawiły się nośniki, które mogłyby te nagrania "ujarzmić", czyli np. DVD-Audio czy SACD.
wojtekostojski pisze:Re-mastering winyli to też ciekawa sprawa. Kiedyś się w to bawiłem, ale na pojedynczych kawałkach. Nabierały życia :)
Mnie zawsze ciekawiła opinia ludków, że winyl zgrany na CD w domowych warunkach brzmi lepiej niż sklepowe CD tego samego albumu :D
Robił ktoś takie porównania?
wojtekostojski
Brzmi lepiej, bo wiemy, że to nasza robota :) To tak, jak z głośnikami DIY.
Nie mam jak porównać, ale jeśli znajdę, zamieszczę "niezmasterowaną" wersję Lombard - Szklana pogoda zgraną dzięki Fonice GS464 z wkładką MF101, wzmacniaczowi WS4421 oraz karcie Realtek HD Audio. Brzmi bardzo podobnie do winyla. Może dlatego, że nie odszumiałem - bo nie było takiej potrzeby. A trzaski? Przyjemność! Ogólnie, nie rozumiem ludzi, którzy nie słuchają "czarnuchów" bo trzeszczą. Mimo młodego wieku [niecałe 17 lat] jestem wychowany na winylach - i mi to nie przeszkadza, a wręcz uprzyjemnia czas spędzony przy sprzęcie.
Pozdrawiam.
